Авторизация
Проверить EQSL.cc
Enter your callsign to see if you have an eQSL waiting!
QRZ.RU
Поиск в RU Callbook'e:
ON-LINE поиск QRZ.RU
Р/л экзамен
Позывной в РЧС
Введите позывной сигнал:
Кто на сайте
Сейчас на сайте 41 гость и нет пользователей
Статистика
Яндекс.Метрика
Хостинг сайтов
Помощь сайту
UR5EQF Log
UR5EQF_log v.3 - это программа для ведения аппаратного журнала любительской радиостанции. Имеет удобный интерфейс, большой набор инструментов; может выполнять следующие функции: управление трансивером, работа цифровыми видами связи, работа с DX-кластером. Может взаимодействовать с {CwType }, {CwGet }, {TrueTTY }, {AAVoice }, {MixW2 }, {MMSSTV }, {Band Master },{CW Skimmer},{jt-65 },{Ros },{Digital master } и многими другими радиолюбительскими программами.
Данная программа является логическим продолжением EditNewQSO for AALog, UR5EQF_log 2.
В этой версии сделан переход от баз Paradox на Access, что должно значительно увеличить надежность базы.
Основные функции: Хранение нескольких логов для одной станции как единого лога. Для примера, можно вести один лог для повседневной работы, и несколько логов для различных контестов. Хранение логов разных радиостанций с описанием каждого лога. Если в Вашей семье больше одного радиолюбителя, или программа используется в клубе, то UR5EQF_log позволит каждому из пользователей вести статистику по дипломам, независимо друг от друга.
Данный интерфейс прежде всего разработан для работы цифровыми видами связи. Смысл такой: слева лог, справа встроенный цифровой модуль, или внешние модули : MixW2, Digipan, MMSSTV. Есть возможность менять интерфейс.
  • Добавил возможность формирования отчетов, для УКВ соревнований, в EDI формате и формате Microsoft Office Word.
  • В режиме соревнований, в цифровом модуле, добавил возможность выбора ввода позывного и номера, или через контекстное меню, или по двойному клику "мыши".
  • В настройку модуля соревнований добавил флаг: Автоматическое определение позывного. Если установлен этот флаг, при двойном клике:
  • 1. Если это позывной, то я его заношу в поле позывного (вне зависимости пустое это поле или нет).
  • 2. Если это не позывной - в поле номер.
  • Если этот флаг снят:
  • Если пустое поле позывного, то по двойному клику заносим позывной, иначе номер.
  • В журнал добавил поле "DXCC" - числовое значение территории, согласно формата adif. По этому полу возможно ведение статистики по дипломам, в статистике оно обозначается "DXCC adif". Во всех журналах необходимо выполнить переопределение территории по позывному - это необходимо для первоначального заполнения этого поля.
  • К имеющимися поискам менеджера добавил онлайн поиск на сайте http://www.ik3qar.it/manager/
  • Добавил возможность изменения цвета для значения азимута.
  • Добавил поля "QSL получена через" и "QSL отправлена через". Эти поля могут содержать значения: B - bureau, D - direct, E - electronic и M - manager. Эти значения можно изменить в редакторе QSO и из контекстного меню журнала связей и повторных связей.
  • Добавил возможность "Обновить поле QSL Manager из таблицы менеджеров". Данные обновляются во всех логах с индексом, равным индексу текущего лога. Если информация о менеджере уже была в журнале, то она не изменится, если не было - добавится.
  • Немного доработал панель ввода позывного для SWL:
  • 1. Добавил флаг "Режим наблюдателя"
  • 2. Добавил кнопку, с помощью которой можно обмениваться позывными введенные в окна "Владелец частоты" и окном ввода позывного.
  • Это позволяет сохранить в журнале, поочередно, обоих корреспондентов.
  • После сохранения QSO, в этом режиме, поле позывного не очищается, по причинам, указанным выше. Очищаем клавишами Pause/Break.
  • Режим автосохранения а adif или UR5EQF_backup включается, если только были изменения в логе.
  • Устранил ошибку в работе цифрового модуля, в режиме соревнований, когда в приемном окне отображался слитный текст, спасибо Игорю ER5LL.
  • Выбор типа подтверждения QSL (бумажная, eQSLcc или LotW) для каждого диплома, задается независимо, на форме перечня дипломов.
  • Выбор журнала (все журналы, текущий журнал или по журналам с одним индексом) для каждого диплома, задается независимо, на форме перечня дипломов.
  • Сделал автоматическое обновление "внешних" справочников позывных через Интернет. (размер около 20М)
  • Сделал автоматическое обновление дипломов через Интернет.
  • Увеличил размер полей статистики State – State4 до 25 символов, это позволило сделать статистику для диплома «USA - CA (USA County Award)». Условия на диплом можно скачать http://files.ur5eqf.com/USA - CA (USA County Award).rar . При подтверждении QSL с Lotw, от Американских радиолюбителей, поле State4 будет заполняться автоматически значением из поля adif CNTY.
  • 09.03.2012 Сделал автоматическое обновление из Интернета списков пользователей LotW и eQSL. Файлы ..\Download\LoTW_Data.txt и ..\Download\AGMemberList.txе. Информацию о пользователях LotW и eQSL можно удалить из файла friends.ini, при желании этот файл можно вообще удалить, если Вы не нуждаетесь в содержащейся в нем информации.
  • Исправил ошибку с отображением eQSL пользователей в кластере
  • Добавили возможность задать перечень территорий для определенной раскладки клавиатуры.
  • В телнет кластер добавил флаг, позволяющий скрыть дублирующие записи.
  • Добавил флаг, позволяющий отключить отображение информацию из файла friends.ini
  • Попытался сделать переключатель антенн чрез LPT порт. см. Меню- Установки - Настройка программы - Антенный переключатель.В связи с этими изменениями, необходимо заново устанавливать "цветовые" настройки кластера и отображаемых диаппазонов.
  • Добавил в "Band Master" диапазон 50МГц.
  • Добавил возможность отправить на печать карточек не только отмеченные "Очередь на печать", но и с учетом установленного фильтра. Добавил фильтр"QSL отправленные через". В окно ввода QSO, добавил поле с выбором метода отправки QSL.
  • Программа сама не определяет территорию для станций с суффиксом /MM. Для этих станций территорию нужно выбрать вручную.
  • В кластеры добавил отображение статистики о выполнении условий DXCC и состояние подтверждения территорий.
  • Добавил в статистику для текущего позывного режим показа статистики без учета модуляций.
  • 28.09.2012 (v31-28) Добавил возможность задавать формы, которые будут открываться при старте программы. см. Меню - Установки - Настройка интерфейса - Настройки.
  • Изменил процедуру определения территории по позывному.
  • 05.10.2012 (v31-29) Добавил в лог поле Users, в это поле заносится информация пользователей LotW и eQSLcc и обозначается, соответственно? буквами L и E. Обновить информацию в логе можно выполнив: Меню -Журнал - Операции с журналом - Обновить данные в журнале.
  • Добавил форму "Получить информацию из Интернет", позволяющую управлять автоматической загрузкой справочных данных и обновлений лога. На этой форме можно создавать и свои загрузки, при наличии обновлений, этих файлов, будет произведена автоматическая загрузка, при запуске лога.
  • 10.10.2012 (v31-31) Изменил алгоритм определения территории по позывному.
  • 16.10.2012 (v31-32) Доработал алгоритм определения территории по позывному.
  • Добавил возможность учета связей, идущих авто зачетом на выполнение диплома. см. Групповое редактирование, Перечень дипломов, Редактирование QSO, в статистике на дипломы эти связи обозначаются знаком "Auto".Сделал возможность печати заявок на дипломы из формы"Статистика по дипломам"
  • 30.10.2012 (v31-34) Изменил алгоритм определения пользователей в логе (eQSLcc, LotW)
  • Изменил алгоритм определения территории по позывному.
  • 20.11.2012 (v31-36)Если есть связь с Миксом, то значение частоты берется не из трансивера, а из Микса.
  • Добавил возможность копирования записей из окна повторов в другой лог.
  • Сделал управление частотой и модой Микса из кластера лога.
  • 30.11.2012 (v31-38) Откорректировал процедуру задания цвета кнопок цифрового модуля и модуля соревнований.
  • Доработал процедуру подтверждения QSL с LotW. (Некоторые операторы при регистрации в LotW, если они находятся в CQ зоне из одной цифры(например американские станции), то впереди не ставят 0. Из-за чего при загрузке подтверждений LotWэти связи не отображались в дипломах WAZ.)
  • 27.03.2013 (v31-46) Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3. Меню-Журнал - Экспорт данных из журнала... -Export log to JT65-HF-Comfort-3 http://forum.qrz.ru/post832451-23782.html
  • Сделал обмен данными с внешней программой WSJT-X версии (v0.7, r3071)
  • 27.03.2013 (v31-47) При работе с программой WSJT-X (v0.8, r3113) сделал возможность сохранения QSO в лог, по нажатию кнопки "Log QSO" в программе WSJT-X Сделал возможным изменять цветовую палитру учета QSL в таблице лога. Меню: Установки - Настройки интерфейса - QSL CFM Log Color
  • 03.04.2013 (v31-48) Доработал алгоритм обмена данными лога с программой JT65-HF_Comfort_3. Анализирую принятый и переданный тексты, автоматически переношу в лог необходимую информацию. При нажатии кнопки "Log SQO", в программе JT65-HF_Comfort_3, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно, что позволяет в реальном времени отслеживать повторы, при работе с программой JT65-HF Comfort_3. JT65-HF Comfort_3 должен быть adi-типа.
  • Тоже самое и для работы с программой JT65-HF
  • Эту версию проверял в работе с WSJTX_07r3071, WSJTX_08r3112, WSJTX_08r3113,WSJTX_08r3118
  • 12.04.2013 (v31-49) Сделал возможным изменять значение принятого локатора, при синхронизации лога с внешними программами JT65 и WSJT-X. В телнет кластер добавил опцию " показывать повторяющиеся QSO"
  • 07.05.2013 (v 31-51) Сделал возможным работу с новой версией программы WSJT-X (v0.95, r3243)
  • 21.05.2013 (v 31-52) Сделал возможным работу с новой версией программы WSJT-X (v0.95, r3278)
  • 28.06.2013 (v 3.31-53 Доработал процедуру быстрого поиска. Откорректировал процедуру отображения пользователей LotW и eQSL.
  • 16.07.2013 (v3.31-54) Если в ручную задана территория, то в журнале об этом будет сигнализировать поле "No Calc DXCC". На форму редактированию QSO добавил флаг No Calc DXCC. Территория, для таких позывных, при выполнении процедуры "Переопределить территорию по позывному", не изменяется. Информация о том, что не нужно изменять территорию, сохраняется в adif файле, и при импорте учитывается.
  • 12.08.2013 (v3.31-55) Доработал процедуру формирования заявки на диплом WPX в Excel Сделал возможным совместную работу с программой JT-65 Comfort v3.6.
  • 23.08.2013 (V3.31-56) Сделал обмен данных с программой WSJT-X (v1.1, r3496) и выше. С предыдущими версиями WSJT-X, лог работать не будет.
  • 12.09.2013 (v3.31-58) При работе «Сервис eQSL и LotW» с программой TQSL v.2 0 сделал возможность ручного ввода пути к этой программе. Решил проблему получения фотографий с сервера QSZ.ru. Сделал возможность отключения загрузки справочников пользователей eQSLcc, LotW и справочника Friends.ini.
  • 29.10.2013 (v3.31-60) Сделал возможным совместную работу лога с программой JT65-HF-Comfort-4 alpha http://abcsolutions.de/jt65hf/ В Telnet claster добавил фильтр "Show only needed QSL". Добавил поиск фотографий с сайта http://www.qth.com
Изменения в версиях лога
Если Вы хотите перейти с версии 2, на версию 3, Вам необходимо установить «полную версию» UR5EQF_Log3, файл «Setup_ur5eqf_log_v3.exe», в каталог, отличный от версии 2, по умолчанию «c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3».
В версии 2 сделать экспорт имеющихся журналов, в файлы формата adif.
В версии 3, соответственно создать новый(е) журнал(ы) и выполнить импорт данных из файла(ов) формата adif.
Если у Вас не был установлен UR5EQF_Log3, нужно устанавливать только полную версию, файл «Setup_ur5eqf_log_v3.х.exe».
Если уже был установлен лог третьей версии – достаточно обновления, файл Update_ur5eqf_log_v3.х.exe».
Setup_ur5eqf_log_v3.31 [21.01.2012 Полная версия 3.31 Full version 3.31]
Update_ur5eqf_log_v3.31-59 [16.09.2013 Обновление до версии 3.31-59 Upgrading to version 3.31-59]
Update_ur5eqf_log_v3.31-60 [29.10.2013 Обновление до версии 3.31-60 Upgrading to version 3.31-60]
Тестовые версии (Только для тех, кто хочет потестировать):
Обновление 30.10.2013 (v.31-60a) Добавил в «телнет кластер» и «спот мастер» возможность блокировать споттера, пункт меню «Blocking spotter». Блокировка действует до следующей перезагрузки программы.
Обновление 31.10.2013 (v.31-60c)
Обновление 05.11.2013 (v.31-60d) Доработал процедуру обработки подтверждений с LotW
UR5EQF_link (скачать) - эта утилита, предназначена для организации обмена данными с некоторыми внешними программами.
UR5EQF_server  (скачать) - Утилита для работы в локальной сети
В программе предусмотрено ведение одного общего лога одновременно на нескольких компьютерах, подключенных к локальной сети. Этот режим очень удобен для работы в экспедициях с нескольких рабочих мест или в соревнованиях на коллективной радиостанции. При сохранении QSO на любом из компьютеров эта связь сохраняется на всех компьютерах, то есть ведется один общий лог. Еще одно преимущество такого режима - резервирование текущего аппаратного журнала, кратное числу компьютеров, подключенных в локальную сеть.
При удалении ошибочно введенной связи или группы связей их можно удалить из лога, при этом эта связь или группа связей также удаляется из других логов.
Virtual Serial Ports Emulator (скачать с оф. сайта)
Вы можете использовать это программное обеспечение, когда вам нужно создать несколько виртуальных устройств для передачи и приема данных. В отличие от обычных последовательных портов, виртуальные порты имеют специальные возможности: например, те же устройства могут быть открыты более, чем один раз в различных приложениях. Можно одновременно управлять трансивером из многих одновременно запущенных программ!!!
Скачайте DLL файлы статистики соревнований; распакуйте и скопируйте в папку /Plugins/, после выберите название соревнований.
Нужна версия лога, начиная c версии v3.5 от 27.07.2009.
  • ARKTIKA CUP DIGITAL
  • BARTG Sprint Contest
  • EPC PSK63 QSO Party
  • EPCRussiaDX
  • OK DX RTTY Contest
  • Russian RADIO WW RTTY Contest
  • SARTG WW RTTY Contest
  • SCC RTTY Championship
  • UK DX RTTY Contest
  • Ukrainian DX Contest"
  • CQ WW RTTY WPX Contest
  • Russian WW PSK Contest
  • EPCWWDXContest
  • UkrChampRTTY Телетайпный Чемпионат Украины - 17 апреля. (Нужна версия лога, начиная c версии v3.21 от 13.04.2010)
  • UN DX Contest http://kw.cqun.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=519&Itemi
  • CQ WW RTTY DX Contest
  • 27.09.2010 EPC Russia DX Contest 2010 (изменились правила http://www.qrz.ru/contest/detail/94.html )
  • 28.09.2010 Обновил статистику для EPC Russia DX Contest 2010
  • 01.10.2010 EPC Ukraine DX Contest http://www.qrz.ru/contest/detail/261.html
  • 19.11.2010 EPC PSK63 QSO Party Адаптировал к измененным правилам.
  • 05.09.2011 Кубок СРР по цифровым видам связи http://qrz.ru/contest/detail/86.html
  • 29.11.2012 Обновил статистику для EPC Ukraine DX Contest 2012 http://ut7fp.kiev.ua/2010epc-ukr-dx/EPC%20Ukraine_rus.html
  • 28.02.2013 NAURYZ DX Contest организован Ассоциацией Радиолюбительских Служб Казахстана (АРСК) http://nauryz-dx-contest.com
  • 24.07.2013 Обновил статистику для BARTG Sprint Contest (Спасибо Олегу US-E-12)
RAC from RW6HS
Справочник позывных, любезно предоставленный Василием, RW6HS http://www.rw6hs.narod.ru/. Называется справочник RAC.dat. обновлен 02.07.2013
Источник и официальный авторский сайт по UR5EQF Log: http://ur5eqf.com/
