Авторизация
Проверить EQSL.cc
Enter your callsign to see if you have an eQSL waiting!
QRZ.RU
Поиск в RU Callbook'e:
ON-LINE поиск QRZ.RU
Р/л экзамен
Позывной в РЧС
Введите позывной сигнал:
Кто на сайте
Сейчас на сайте 43 гостя и нет пользователей
Статистика
Яндекс.Метрика
Хостинг сайтов
Помощь сайту
Russian Contest Log
Translator
Russian Contest Log – программа для ведения лога в соревнованиях.
Russian Contest Log поддерживает большинство Российских и зарубежных соревнований (список см. внизу - постоянно обновляется!).
При запуске программы пользователю предлагается ввести свои данные: позывной, Имя, QTH, QTH локатор, RDA. После ввода информации открывается главное окно программы. Выбираем соревнование, в котором Вы хотите принять участие.
  Возможности программы:
- Импорт отчета в формате: Cabrillo (*.cbr).
- Сохранение отчета в форматах: а) Text (*.txt); б) Cabrillo/ЕРМАК (*.cbr); в) ADIF (*.adi); г) EDI (*.edi).
- Поддержка управления/сканирования данных трансивера (CAT-IV).
- Добавлять новые соревнования [CONF] (только для зарегистрированных пользователей);
- Использование 2 трансиверов (только для зарегистрированных пользователей);
- Редактирование/Создание конфигурационного файла соревнований;
- Экспорт журнала (отчета) в UR5EQF Log;
- Функция "Ускоренный запуск программы" (в том числе UR5EQF Log);
- Отправка отчета соревнований (+ создание своих макросов) [SSL];
- Статистика;
- Панель "AutoCQ" - SSB (FM), индивидуальное сокращение символов, авторежим;
- Панель "MiniAutoCQ";
- "Web форма UA9QCQ (прием отчетов)";
- Возможность добавить дробь в строке своего позывного (окно "Сведения о пользователе");
- Табличное отображение журнала в программе;
- Режим - "Ручной ввод данных" (для формирования отчета после соревнований);
- Цифровые виды связи";
- Возможность сохранения/просмотра/обновления положения соревнования;
- Масштабирование окон (на усмотрение пользователя);
- Список позывных (отображение повторов и выбор);
- Сеть (подключение нескольких ПК - синхронизация данных, отображение частоты/модуляции партнера) - в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ;
- Сохранение послед. выбранного соревнования;
- Поиск в журнале;
- Запись звука со звуковой карты (запись эфира) + инструмент воспроизведения;
- Сохранение открытых модулей (окон) с позициями на экране;
- Изменение фона журнала;
- Резервные копии журнала при очистке;
- Выбор времени UTC или MSK для сохранения в отчет (настраивается в конфигурационном файле);
- "Метки частот" (с запом. позывного);
- DX кластер (+ автоспот, поиск, возможность добавления др. кластеров (подкл. Telnet));
- приложение "Диагностика запуска RCL" (в тестовом режиме);
- шкала "Азимут" (также сохраняет направления по QSO в журнале).
- возможность выбора установки блоков в главном окне: "Порядок блоков в главном окне", а также вручную возможно перетаскивание блоков из главного окна;
- переключение модулей CW: внутренний CW модуль или взаимодействие с программой CW Type;
 - возможность использования УКВ трансвертера;
 - выбор языка в шапке отчета;
 - "Последние QSO с корреспондентом" (таблица);
 - управление RX/TX дополнительным COM-портом (CAT);
 - возможность вывода и сохранения списка позывных;
 - отображение количества переходов с диапазона на диапазон;
 - возможность отключения управления PTT CAT-командой;
 - создание резервной копии журнала через заданное время;
 - сеть пользователей (в тестовом режиме) (обмен соревнованиями (CONF, CFG файлами) между пользователями программы) (только для зарегистрированных пользователей);
 - взаимодействие с программами: CWType, CWGet;
 - календарь соревнований (создается на основе CONF, cfg файлов);
Виды модуляции: SSB, AM, FM, CW и цифровые виды связи.
Диапазоны: все КВ и УКВ, разрешенные на территории РФ.
Программа проста и написана полностью на русском языке.
 Скриншот "рабочего процесса" в соревнованиях (версия 4.1):
Russian Contest Log
 Оформление окон программы зависит от выбранной темы Windows!
Добавление/изменение новых соревнований в программу(е), так называемых CONF файлов осуществляется удобным интерфейсом:
Добавление новых соревнований добавляется очень легко (примерно 2 мин.!): не нужно знать какие-то функции и др., достаточно открыть положение соревнования и согласно ему установить всё необходимое.
Панель "Auto CQ"
Вкладка "Phone": Чтобы добавить аудиофайл (mp3, wav), необходимо нажать на нужную кнопку панели правой кнопкой мыши.
Вкладка "CW": телеграфный модуль (внутренний или совместно с "CW Type"), 2 режима: CQ и поиск.
Совместно с данной панелью работает MiniAutoCQ.
Панель "Цифровые виды связи"
Настройки для каждого водопада: выбор частоты, выбор вида работы, свой RX/TX терминал и макросы. Также другие настройки в меню "Опции".
Программа требует наличие (установки) программы Omni-Rig для связи с трансивером.
Список поддерживаемых моделей трансиверов (для версии 1.19):
  • TS-440, TS-480, TS-570, TS-590, TS-690, TS-850, TS-870, TS-930, TS-2000, all other Kenwoods
  • FT-100D, FT-450, FT-747, FT-757, FT-817, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-900, FT-920, FT-950, FT-990, FT-991, FT-1000, FT-1000MP, FT-2000, FT-9000, FTDX-3000, FT-DX5000MP, FTDX-101D
  • IC-78, IC-275H, IC-703, IC-706MKII, IC-706MKiiG, IC-718, IC-725, IC-726, IC-728, IC-735, IC-737, IC-738, IC-746, IC-746Pro, IC-751,IC-756, IC-756Pro, IC-756ProII, IC-756ProIII, IC-761, IC-765, IC-775, IC-781, IC-821, IC-910, IC-970D, IC-7000, IC-7100, IC-7200, IC-7300, IC-7315, IC-7410, IC-7600, IC-7610, IC-7700, IC-7800, IC-7850, IC-7851, IC-9100, IC-R75, IC-R8500, IC-R9000, IC-M70
  • CODAN, Elecraft K2, Elecraft K3, Ten-Tec Eagle, Ten-Tec Paragon II, Ten-Tec Orion, Ten-Tec Jupiter, Ten-Tec Omni VI+, Ten-Tec Omni VII, TenTec RX-350, JST-245, JST-245n, DX-77, NRD-535(DG), PowerSDR, Perseus, FRG-100, ZS-1, Elad-FDMSW2, ADT-200A, AOR AR5000, AOR AR8600, SmartSDR
  • Дополнительный пакет Rigs (если Вашего трансивера нет в списке).
Зарегистрированные пользователи имеют следующие преимущества (дополнительные функции):
- отправка отчета (непосредственно из самой программы) менеджеру/директору соревнований (очень удобно);
- создание/изменение CONF файла (файла соревнований) - добавление новых соревнований в программу;
- использование 2 трансиверов - Rig2 активен;
- при вводе позывного отображается цветной список позывных (красный - повторное QSO);
- сеть пользователей (в тестовом режиме) (скачивание/загрузка соревнований между пользователями программы) [NEW];
Программа работает и без регистрации (но будут отсутствовать дополн. функции, перечисленные выше), т.е. нет ограничений на время работы, всплывающих сообщений и т.п.
  1. стоимость ключа для программы составляет 400 руб.; для радиолюбителей других стран - стоимость ключа - 600 руб.
  2. помощь проекту (подробности на E-mail).
При смене позывного выдается новый ключ, стоимость нового ключа - 200 руб.
Радиолюбители в возрасте 20 лет и моложе - ключ предоставляется БЕСПЛАТНО! При этом следует указать в письме.
Восстановление утерянного ключа - бесплатно.
Во избежание недоразумений и/или непредвиденных ситуаций необходимо сначала отправить запрос на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., а затем после подтверждения произвести оплату.
Программа была протестирована в Windows XP, Windows 7, Windows 10.
Пожелания, предложения, вопросы и отзывы отправлять на E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или на ФОРУМ ФОРУМ 2 .
2 способа смены языка программы:
LanguageLanguage 2
Список соревнований (CONF), включенные в программу (актуально для версии 4.5) [188 - список не окончательный]:
ALL ASIAN DX Contest (CW)
ALL ASIAN DX Contest (SSB)
ARCK - MINITEST
ARCK CONTEST
ARKTIKA-CUP-DIGITAL
ARRL International DX Contest (CW)
ARRL International DX Contest (SSB)
Asia-Pacific Sprint
Baltic Contest
BARTG Sprint Contest
CQ R3R (Чемпионат Тамбовской обл. на КВ)
CQ UT Contest
CQ WPX Contest (CW)
CQ WPX Contest (SSB)
CQ WW DX Contest - CW
CQ WW DX Contest - SSB
CQ WW RTTY DX Contest
CQ-M International DX Contest
CQMM DX Contest
CQWW VHF Contest
Croatian CW Contest
CW Open (CW)
Cоревнования СРР по радиоспорту
DARC XMAS Contest
EA PSK63 Contest
EA RTTY Contest
ES Open HF championship
EUDX Contest
EURASIA HF CHAMPIONSHIP (CW, SSB)
European HF Championship
HOLYLAND Contest
IAFA DAY Contest
IARU HF Championship
IARU Region 1 HF Field Day (CW)
IARU Region 1 HF Field Day (SSB)
INORC Contest
International NAVAL Contest
Japan International DX Contest (CW)
JARTS WW RTTY Contest
Komi-Ruhrgebiet QSO Party
LZ DX Contest
Marconi Memorial Contest HF
Oceania DX Contest (CW)
Oceania DX Contest (SSB)
PACC Contest
QRP QRP-Party
RAEM
RCC CUP
RCWC - RPX Contest (CW)
RDA Contest
RUSSIAN 160 Meter Contest - RU3AX Memorial
Russian DX Contest
Russian RADIO WW RTTY Contest
Russian WW Digital Contest
Russian WW MultiMode Contest
Russian WW PSK Contest
Russian YL-OM Contest
SAMOVAR CONTEST (CW)
Scandinavian Activity Contest
SL-TEST
SP DX Contest
SP DX RTTY Contest
TRC DIGI CONTEST
TRC-DX Contest
UA2 QSO Party
UA2 VHF SPRINT
UBA Contest CW
UBA PSK63 Prefix Contest
UKRAINIAN DX Classic RTTY Contest
Ukrainian DX Contest
Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY)
UN DX Contest
UR-109 - Вспомним друзей ушедших
Vytautas Magnus Trophy
WAG Contest
WW PMC contest
YB DX Contest RTTY
YL-ARCK-YL
YUDX HF Contest (CW, SSB)
АМУР
Весенний Полярный спринт (Arktika-spring)
Владимирский тест
День г. Пенза
Есенинская Русь
Зимний URDA Contest
Зональные молодежные соревнования "Регион" (SSB)
Зоя (Тамбов)
ИДЕТ ОХОТА НА ВОЛКОВ
Калужские УКВ соревнования
Карточный домик
КВ минитест Тульской области (CW, PSK, SSB)
КВ Соревнования Новокузнецкого радиоклуба
КВ Чемпионат Кемеровской области
КВ Чемпионат Приморского края
КВ Чемпионат СКФО и ЮФО
КВ Чемпионат Смоленской области
КВ Чемпионат Смоленской области (DIGI)
Кубок Арктики
Кубок Атаман
Кубок Батурина
Кубок города Севастополь по радиосвязи на УКВ
Кубок Крыма
Кубок Кубани
Кубок Москвы R3A-CUP-DIGI
Кубок памяти UA1DZ
Кубок первого полета
Кубок Победы (Краснодар)
Кубок России на КВ (CW)
Кубок России на КВ (SSB)
Кубок России на УКВ
Кубок Саратовской области ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ
Кубок СРР по цифровым видам связи
Кубок Тамбовской обл. на КВ
Кубок трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба
Кубок Урала
Кубок Ю.А. Гагарина
Кузнецкая Крепость (УКВ) [R9U]
Латвийские УКВ-соревнования
Мемориал - Шестая рота
Мемориал А. С. Попова
Мемориал ПОБЕДА
Мемориал Ю.В.Фогеля - Кубок Республики Башкортостан
Минисоревнования в честь Дня защитника Отечества
Минитест RCWC
Минитест клуба Пятый океан
Молодежное первенство Адыгеи
Молодежное первенство Белгородской области
Молодежное Первенство Кемеровской обл.
Молодёжное первенство России на "Кубок Попова"
Молодежное первенство РФ
Молодёжные соревнования - Снежинка
Молодежные соревнования Дружба
Молодежные соревнования ЗВЕЗДЫ КУБАНИ
Молодежный Кубок им.В.В.Русинова UT8LL
Мороз - Красный Нос
Оренбургский пуховой платок
Открытые краевые соревнования Ставропольского края
Открытый УКВ кубок Санкт-Петербурга
Открытый Чемпионат Астраханской обл. на КВ
Открытый Чемпионат Калининградской обл. на КВ
Открытый Чемпионат Калининградской обл. на УКВ
Открытый чемпионат Костромской обл. Памяти адмирала Невельского Г.И.
Открытый Чемпионат нулевого района России
Открытый Чемпионат Пензенской обл. на УКВ
Открытый Чемпионат республики Татарстан на КВ
Открытый Чемпионат Ростовской обл. (День Победы)
Открытый Чемпионат Тамбовской области на УКВ
Очный Чемпионат Приволжского ФО (CW)
Партизанский радист
Первенство им. Н.Ф. Ватутина
Первенство на кубок КАЗАЧОК
Первенство Сибири и Дальнего Востока
Первенство Сумской области
Первый Салют
Поет Морзянка
Радио Энерджи (RADIO ENERGY)
Радиоинформ-тест
Региональные УКВ соревнования "Уральское время"
Рождественский "УКВ спринт" (Краснодар)
Российский УКВ CW МАРАФОН
Самарские молодежные радиосоревнования
Саратов - УКВ
Слобожанский спринт
Служу Отечеству
Соревнования Амурской обл. (CW, DIGITAL, SSB)
Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS
Соревнования СОЮЗ КЛУБОВ
Старый Новый год
Сто шагов в небеса
УКВ кубок РФ имени Ю.А.Гагарина
УКВ Кубок Урала
УКВ Полевой День
УКВ Полевой День Сибири
УКВ чемпионат РФ
УКВ Чемпионат Северо-Западного федерального округа
Чемпионат Азиатской части РФ
Чемпионат Белгородской области
Чемпионат Волгоградской области
Чемпионат г. Севастополь на УКВ
Чемпионат им. В.И.Мудренко
Чемпионат Литвы на УКВ
Чемпионат Оренбургской обл. на УКВ
Чемпионат Пензенской обл. на КВ
Чемпионат Республики Татарстан
Чемпионат России (CW)
Чемпионат России (SSB)
Чемпионат Удмуртии
Чемпионат ЦФО
! Устаревшие конфигурационные файлы соревнований (соревнования, которые больше не проводятся) можно скачать отдельно: CONF_Old.zip
Software Informer Virus Free award
В программе ВИРУСОВ НЕТ - проверено 67 антивирусными программами - результаты!
При обнаружении ошибок, проблем/вопросов - просьба писать на E-MAIL: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или на ФОРУМ.
В разделе Видео доступно видео: "Краткий обзор программы Russian Contest Log" (небольшой самоучитель).
При использовании версии "Portable" необходимо, чтобы на компьютере было установлено приложение Omni-Rig (и CW Type, CW Get - при использовании).
При запуске программы (RCL) не должно быть ни каких ошибок. При их появлении - используйте приложение "Диагностика запуска RCL", входящее в состав программы.
Программу можно скачать здесь:
Версия 4.4 // Версия 4.4 Portable (без установки)  (ОБНОВЛЕНО 02.01.2020)
Новое в версии:
Добавлены следующие функции: Модуль "CWGet"; доп. кнопки в ЦВС; доп. макросы в "AutoCQ"; Блокировка TX при работе в сети (в тестовом режиме). Исправлено: прием частоты из трансивера; передача рапорта в ЦВС; и др. мелочи.
Версия 4.5 // Версия 4.5 Portable (без установки)  (ОБНОВЛЕНО 20.02.2021)
Новое в версии:
Добавлены следующие функции: замена русских букв на английские при редактировании QSO; игнорировать запрещенные диапазоны в соревнованиях (опция в настройках); кнопки Freq A и B; выбор кодировки файла при сохранении отчета в CBR; добавление дроби впереди позывного; в сетевом режиме: № передатчика; добавлено поле GRID-LOCATOR при сохранении CBR; календарь соревнований. Исправлено: отображение списка аудиоустройств в ЦВС; повторы между QSO; передача модуляции в трансивер; заполнена таблица модуляции и частот; и др. мелочи.
Версия 4.6 // Версия 4.6 Portable (без установки)  (ОБНОВЛЕНО 09.01.2023)
Новое в версии:
Добавлены следующие функции: доработан экспорт в EDI формат; добавлено поле OPERATOR в отчете ADIF; обновлена БД вручную (добавлены новые суффиксы), добавлены новые поля при сохранении CBR; изменена кодировка CBR по умолчанию на UTF-8; изменено открытие положения соревнования; добавлена опция разбиения аудиозаписи на части; добавлена опция "Не показывать предупреждение CFG файла" - предупреждения о необходимости установки даты/времени начала соревнований; и др. мелочи.
Версия 4.7 // Версия 4.7 Portable (без установки)  (ОБНОВЛЕНО 17.11.2025)
Новое в версии:
Добавлены следующие функции: доработан экспорт в EDI формат; запрет написания пробела в позывном; Повтор макросов (цикличный запуск) в AutoCQ; возможность начисления очков по QRB внутри квадрата по диапазонам; поиск в календаре соревнований; множитель В разных этапах; !!! отдельная версия RCL для Omni-Rig v2.x (находится в папке программы)! Исправлено: перевод строки в ЦВС; и др. мелочи.
